查看: 1821|回复: 6
主板不复位。。。
发表于 2008-6-10 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865 的主板.775CPU AGP插槽     加电后不复位.也不出代码......CPU可热...  CPU边上只有一个电感..我量了电压是12V......不知道是不是CPU的电压...
       别的电压量起来都还正常...求助高手啦...或许我说的不是太清楚.但希望老师们跟据经验给我说下....在这里我谢谢你们啦`.``
发表于 2008-6-10 20:53:27 | 只看该作者 �
只有一个电感?~~  没见过啊,你说的那个电感肯定是直接12V的然后连上管D极的那个电感,应该还有4个电感,别长的不一样就不认识咯`~
发表于 2008-6-11 11:05:52 | 只看该作者 �
查CPU旁边的小电容就能查到CPU的工作电压值
CPU发热,可能供电是正常的
也许是CPU座开焊了,用力压住主板开机试试
发表于 2008-6-11 11:18:54 | 只看该作者 �
CPU各工作电压正常后,先测一下北桥供电管(1.5V),不复位常见这个管坏
发表于 2008-6-11 11:57:10 | 只看该作者 �
是三相共电的吗?~~~~~~~~~
发表于 2008-7-27 18:32:14 | 只看该作者 �
和我的一样
我换了个CPU也是一样 :'(
发表于 2008-7-27 21:15:24 | 只看该作者 �
回复 #1 一个人的约定 的帖子
另外几个电感可能”长得不一样“,应该是黑色小正方形的。它连着上管S极的,你跑史上就知道了
至于无复位由于你把你的板子描述得不够清楚,暂时我只能说跑跑复位电路,按无复位的思路去检修,坛子里有很多这类贴子
