显示器开机两三分钟后才由暗变亮
维修入门
2008-6-10 17:05
显示器开机两三分钟后才由暗变亮
一台17寸LG纯平显示器,开机两三分钟后才由暗变亮是怎么回事?
老糊涂神
2008-6-10 17:48
整流电容漏电,换之
强生男人
2008-6-10 19:02
有没有管座不良的可能?
刘泽军
2008-6-10 20:26
要看开机后行有没有工作,如果行工作了 查G2极通路是否有电阻变值,再查灯丝供电是否正常
杰伦哥
2008-6-10 20:34
1.查一下灯丝电容.
2.查一下.g2高压电容.
3.查一下g1电压.是不是在-50v左右.(正常时.)
