标题: 疑惑的问题? [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2008-6-10 13:08
标题: 疑惑的问题?
83627f的68,67都有高-低跳变,61脚有5V ,73脚没有电压,也没有跳变,南桥的SLP-S3#信号没有,是不是南桥坏了
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-10 13:25
悬空IO的73脚看有没有电压过来!有的话IO坏!
没有的话查SB。在SB供电等条件满足的情况下为SB坏。另外走下73脚的线路,看有没有断线的!
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-10 16:57
SB 3.3VSB不正常也会出现这种情况
