标题: 第一次做VGA线 失败了 大家帮帮忙 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-6-10 12:02
PHILIPS 107F CRT, 不知什么原因,VGA头被人剪掉,客房要接个头,接是接好了,可是一接上就提示 无信号输入,而且这个人字闪的频率还很高,闪几下,黑一会儿,继续闪。123 分别接红 绿 蓝 678 接与之相应的地线,13接黄线14接白线。按理说,应该显示才对。莫非黄线不是行同步,白的不是场同步 我试了别 的线,有 的接上就无任何反应,有的接上就是像前面说 的 提示无信号,而且频闪。是不是必须得把哪几根短接下还是怎么的?谁碰见过,说下。先谢过了
作者: zflzxx    时间: 2008-6-10 12:09
是不是把脚位看反了
作者: 龙瑞    时间: 2008-6-10 12:11
你在这说是说对了,如果不行只能是你没做对。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-6-10 12:35
应该一般来说白的是行同步的多些,可能你那个13,14接反了,你反过来试试,只要行场接对就能显示器的,不管RGB有没有正确
作者: 维修砖家    时间: 2008-6-10 13:05
这种情况不显示少数都是行、场线没接正确。
作者: 叶小飞    时间: 2008-6-10 13:13
标题: VGA线正确连接方式
有些显示器是要连接总线控制的 请看以上真确的接线方式  请核对
15针VGA定义.rar
10.02 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张浩    时间: 2008-6-10 13:53
我可以肯定的告诉你,你少接了两根线,就是12脚的SDA,15脚的SCL线。
因为17纯平的显示器都要这两根线。何况是飞利浦。
作者: 机飞弹打    时间: 2008-6-11 10:44
12脚的SDA,15脚的SCL线 怎么接,请讲解一下,谢谢。
作者: 竹吟    时间: 2008-6-11 11:10
不用接了,只接6根线就可以用了.你要想多接就跑跑电路呗.也不是很难的,重要的是RGB和HV线.
作者: 机飞弹打    时间: 2008-6-15 10:20
我现在怀疑是显示内部坏了,怎么接都不显,问了几个人,人家都说接的没问题,看来我努力的方向的错了。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-15 12:07
先换根 VGA线 把问题分清了  看是不是你接的线出了问题   如换线后涛声依旧 那就是电路上的问题了  (不太好解决)
作者: 中鸟    时间: 2008-6-15 14:40
不同的厂家是采用不同颜色的信号线,行场线要量的,还有SDA,SCL,都要接对
作者: 图景    时间: 2008-6-17 12:05
我不管哪么多,只要6根线就OK。行、场、R、G、B、地,搞定,最好带屏蔽!
作者: 机飞弹打    时间: 2008-6-18 18:14
那个行场的测量怎么量啊,打开外壳,电路板上没有标明,如果要是标了,还能分辨,没注明怎么测量?谢谢。
作者: 飞扬电脑维修    时间: 2008-6-21 03:13
H、V过电阻进MCU 40,41脚。
SCL、SDA有上拉电阻进26 25脚。
我看的是107E5
插头位号1802
107E2   107S2   MCU H-in、V-in 40 41
作者: 凌金旺    时间: 2008-6-21 04:27
PHILIPS 107F 你这个机有两根白线.小的不是.要接大的那根白线.黄线就对了.
作者: 凌金旺    时间: 2008-6-21 04:31
我记得这种机.黄是场.白是行吧!!呵呵.没记性了..
关键是这种机它有两根白线.小的不是.要接大的那根白线.如果还不行的话就得查其它问题啦.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-6-21 04:36 编辑 ]
作者: 小小内存    时间: 2008-6-21 11:52
行 场信号应该有3V左右的电压~~
  应该接6根就能用了~ 123 RGB 13 14 行场 还有就是地了
作者: 鑫龙维修    时间: 2008-9-11 12:51
请问下楼主最后是怎么解决这个问题的,能告诉下吗?我也遇到这个问题了。谢谢!!!
作者: 民间大夫    时间: 2008-9-11 13:02
交你个方法
看买的VGA头  123是颜色  RGB  接反 接错 先不管他
然后是13。。14 脚   行  场脉冲信号       把剪下来的坏VGA头  测量下13.14接的什么颜色的线   接上就可以了   其他都可以不接
作者: 我梦醒了    时间: 2008-9-25 13:32
我也正需要了!
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-9-25 14:56
12脚的SDA,15脚的SCL。这两根线最好不要接,接了也没用,有些显示器接了不显示,我遇到过几次了。
作者: ╅梦№逍遥    时间: 2008-9-25 15:09
行场同步  时钟数据  RGB
防干扰屏蔽线
作者: wenxing    时间: 2008-9-30 17:07
只要接对行场,红绿蓝,接地就可以啦
脱机检测的也可不接
什么SCLSDA 跟本就可以不接
