标题: 显示器关机关不掉 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2008-6-10 11:07
标题: 显示器关机关不掉
nwso17寸纯平的显示器,型号为HD797P,故障表现为图像正常,但关机关不掉。按开关,图像消失,指示灯灭,但一放开关,图像重现,指示灯又亮起来了。
经过替换,证明这个问题不是开关的问题。
作者: weing928    时间: 2008-6-14 07:11
开关是接在电源部分的,是个软开关,不是硬开关。
作者: 任成伟    时间: 2008-6-14 18:01
大哥我也修到一台同样故障的.谁知道那里坏了?
作者: 有陷的面条    时间: 2008-6-14 18:40
如果开关是接在 电源 的 如果关掉电源 后极是没有电压的 而且一点点电压都没有 也就不会有开机的现象 ,如果按键(手按的那部分)没有问题, 那就是里面的开关键(焊接在主板的开关键)氧化了  看看吧,换一个就好了
作者: 马晓晓    时间: 2008-6-15 02:43
重点检查uc3842电路
作者: 马晓晓    时间: 2008-6-15 02:44
重点检查uc3842电路
作者: weing928    时间: 2008-6-15 08:59
原帖由 马晓晓 于 2008-6-15 02:43 发表
重点检查uc3842电路
我觉得你说得很有道理!因为这个开关就接在UC3842电路附近。
但一时又很难查,没有明显的元件损坏。能不能再指导得具体点。
作者: 雷雨    时间: 2008-6-17 15:10
改造一个硬开关,软开关,关机等于没关
作者: weing928    时间: 2008-6-29 10:01
谁有NESOHD797P的图呀?
