标题: 刷BIOS后鼠标键盘不能用....(已修复) [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-3 23:03
一片老810,南桥82801AA,IO为SMSC LPC47M102MC(好象).前段时间一直在找这款板的BIOS,因为确定是BIOS坏了.
实在找不到就找了些其他牌子的.今天一个一个刷,竟然有一个刷亮机了,可是鼠标键盘不能用。把后面的排容砍了,还是不行;对地组值没有问题,...
哪位大哥如果修到差不多的板,记得帮我保存一分BIOS啊,BIOS芯片是SST的49LF002A
[ 本帖最后由 主板坏了 于 2007-5-18 22:06 编辑 ]
作者: liulx    时间: 2007-5-4 09:13
刷错了,所刷BIOS与你的主板上的IO芯片不同造成的
作者: 张先生    时间: 2007-5-4 09:14
同意。楼上的观点正确。
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-4 16:56
今天又下了一些,终于能进系统,一切正常了,顺便说一下,晶振的谐振电容和106电阻已经拆下来了,一样能用。..
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-5-4 21:07
晶振的谐振电容和106电阻已经拆下来了
是指电池旁边那个晶振?还是时钟苡片那个?
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-5 10:44
32.768的.....
作者: 不期而遇    时间: 2007-5-5 10:49
原帖由 liulx 于 2007-5-4 09:13 发表
我就搞过一次这样的
