标题: 联想 昭阳 3100CF 无声音 [打印本页]
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-9 22:53
联想 昭阳 3100CF 开机出现
ERROR
Resource Conflict-PCI On Motherboard
      Bus:04,Device:00,Function:05
Press <F1> 可以跳过正常进系统 但无声音 只找到一个PCI设备 但驱动不了
另找个ESS1988芯片(不知好坏),换上后,开机没有了任何提示,一路进系统,还以为好了。可是之前提示找到的PCI设备也不提示了,声卡依旧没有检测到。
有谁遇到过这样的问题,请指导,谢谢!
作者: 方维    时间: 2008-6-9 23:09
接耳机听听有没有声音
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-9 23:11
声卡都没有找到啊
作者: 方维    时间: 2008-6-9 23:56
你上面的提示,系统有冲突,你把原来的芯片换回去,再安装遍系统,先装声卡.看看行不行
BIOS重设一下
作者: 别摸我    时间: 2008-6-10 00:51
声卡认不出来······查查声卡那边电路正常吗····声卡有没有问题呀··
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-10 10:30
原帖由 方维 于 2008-6-9 23:56 发表
BIOS重设一下
BIOS换过还是一样的现象 系统也重新装过
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-10 13:50
有谁能帮帮我呢?
作者: 白衣剑客    时间: 2008-8-13 15:31
标题: 回复 #8 黑马思路 的帖子
“桥想做就做”
,修板就应该修到这个境界!!!!!!
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2008-8-13 15:51
在BIOS里把PCI全换成自动试一下,或者把BIOS还原成默认
