查看: 2662|回复: 12
跑C1内存怎么也不过
发表于 2008-6-9 21:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个462CPU的主板  诊断卡测试出来是C1换了内存还是C1  查供电都正常  能正常的开关机  始终找不到原因?
发表于 2008-6-9 21:20:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一试。。。。。
发表于 2008-6-9 21:21:45 | 只看该作者 �
CPU的外频改变了吧。改一下跳线先试试
发表于 2008-6-9 21:35:02 | 只看该作者 �
我修到过AMD CPU坏也是这种情况,不是它坏的话仔细查一下内存供电,排阻,与北桥之间的连线,打一下阻值看看.
发表于 2008-6-9 21:44:28 | 只看该作者 �
你要明白
诊断卡表示内存不过不等于是内存坏
就等于你要开车到某地找女朋友玩,在那边的女朋友老等你都不到不等于是你的车坏了
发表于 2008-6-9 22:03:42 | 只看该作者 �
呵呵,我修了一845的也C1  。竟然是别人把外频调错了。
发表于 2008-6-10 01:12:35 | 只看该作者 �
桐芯电脑科技
林哥说的极是,可能是因为短路了,/............
发表于 2008-6-10 18:04:54 | 只看该作者 �
排阻的阻值基本上都是300多一样
   但是我不知道怎么跑它到北桥的线路,你们谁知道是几脚出来啊?
  要是 有图就更好了
发表于 2008-6-10 18:27:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,我刚遇到一GA的板子 到C1就不走了 换了个BIOS就好了
发表于 2008-6-10 19:14:35 | 只看该作者 �
论坛里不过C1的贴有一大堆,我转一个你参考(作者是哪位版主想不起来了)
1,内存的工作条件:供电,复位,时钟,系统管理总线,上拉供电
2,刷BIOS,换BIOS再刷
3,打内存AD线对地阻值来判断是否NB不良
4,测NB供电
5,打CPU的AD线
6,注意频率跳线
7,查北桥附近成对出现的用于分压的220,330电阻,它们提供参考电压
发表于 2008-6-10 21:13:13 | 只看该作者 �
回复 #10 南门二饼 的帖子
你好二饼  你能不能再详细一点呢
    比如说对地阻值一般是好多?  参考电压又是多少呢?
这样说起来我就更菜了。
发表于 2008-6-11 09:32:31 | 只看该作者 �
那是我转的贴啊,我也是学徒的,你最好把新手区的贴好好看看
对地阻值听老大们说过是几百欧的值,这个值的大小不是关键,关键的是AD线的阻值要一致,有明显大的或小的就有问题了
各部分参考电压不一样,有内存1.25,CPU 1.0,北桥的我也不知道
发表于 2008-6-13 15:34:17 | 只看该作者 �
哥哥我觉的还是换下IO吧
