收寻热敏电阻被烧的原因
彭波
2008-6-9 21:09
收寻热敏电阻被烧的原因
有一台15’’普平的AOC显示器。开始上一个保险烧一个,后来发现热敏电阻是被烧了的
后来换了一个热敏电阻一切OK 了 看看没什么虚焊就装起了
用了一段时间之后 有一次开机突然听到一声响 热敏电阻又被烧了
现在很无赖 希望知道的朋友能告诫一下 为什么会出现这样的现象呢?
一春
2008-6-9 21:16
查一下后级电路,如二极管不良,300V电容不良,消磁器不良等都会引起此故障.
饭吵蛋
2008-6-10 12:36
应该没有什么特别的原因,建议你换两脚的消磁电阻,
烧了和你换上的消磁电阻质量也有关系,
除此只有可能是消磁线圈了,,不过我估计不太可能
彭波
2008-6-10 17:56
谢谢你们的提议,现在突然清晰了很多 还有就是热敏电阻可以用更大一点的代吗?
杰伦哥
2008-6-10 19:54
热敏电阻一般是10欧.27欧吧.
你找个只要是显示器上面的热敏电阻都可以代换啊.
我以前没有时找个主机电源上的热敏电阻代换一确ok...
月色荷塘
2008-6-10 21:00
一般来说爆这电阻是电流过大了点,一般情况是300V滤波电容和消磁电阻的问题,因为你的机器换了后能正常开机,说明其他电路元件正常的,
彭波
2008-6-10 21:05
哦 原来是这样啊 谢谢各位了
这以后将是一个很好的经验 以便我们维修CRT显示器
