电路图上显示的是1.2V
litao369
2012-4-11 01:20
电路图上显示的是1.2V
电路图上显示的是1.2V 实际输出的是0.9V 可能是哪里坏了 高手说说
(126.63 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-4-11 01:19 上传
★牛气冲天★
2012-4-11 07:41
芯片,负载轻微短路
磊子守护你
2012-4-11 08:09
学习,谢谢分享。
济南李海民
2012-4-11 08:12
断开负载或者加假负载测量。
壹个人的寂寞
2012-4-11 08:22
和我遇到的这个问题一样, 就是不知道哪出了问题,我叫负载断开了他就不输出了。
八面玲珑888
2012-4-11 09:34
找一下后面有截点吗? 断开前后 从阻值上判断一下 看连一起阻值是多少,断开是多少。
litao369
2012-4-11 10:40
发现后继短路 正在检查中
llhao777
2012-4-11 10:47
一般都是负载或者后极电路有问题
WJ123AASS
2012-4-11 10:59
是不是反馈的电阻什么的不正常啊 查查看
wyq110
2012-4-11 17:42
建议把TC12和R334断开看下输出是多少。如果还是低有那就断开L11看下输出电压试试
zhouguangbin9
2012-4-12 11:06
你把电感的后级断开,看看电感上瞬间能出来多少电压,如果高的话,你再查一下反馈,再就是后级短路
