标题: SONY主板I5的主板待机不正常 [打印本页]
作者: A117315414    时间: 2012-4-10 23:37
  SONY主板I5的主板待机不正常 板号 在网上还没出来吧   插上电的时候有3 5V 过一阵子3 5 V 就没有了~ 怀疑是系统IC 有问题 不过还没修~ 跑 3 5 V 的MOS 管跑死人
L7电感已经撬开了
I5 的主板好蛋疼啊~无图纸啊~无奈哦~ 3 5 V 不正常 是啥情况啊?开机一阵子 1分钟OK  就马上没了电压、·待机电流为0  !系统IC 应该没事啊~有事的话 拿每次刚触发 都有3  5 V 出来~ 等一阵子才没有的~ 开启信号 应该OK 啊
作者: A117315414    时间: 2012-4-10 23:43
难道是待机IC 不良? 要是不良的话那应该不会每次开机都可以开启3  5 V 啊? 量  电感 3   5V 有100欧阻值左右~ 神马情况 ?  哪位达人有图纸奉献下~
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2012-4-11 00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘键    时间: 2012-4-11 07:41
看此图:                             虽然不完全一样,但是可以参考
M931 (IRX-5300) MBX-215.pdf
998.89 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M930 (IRX-5100) MBX-215 REV SB.pdf
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Tune    时间: 2012-4-11 08:25
  个人感觉   cpu供电问题比较大  尤其是电容  lz路过
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-11 08:32
楼主好好查查待机芯片的信号
作者: A117315414    时间: 2012-4-11 08:57
刘键 发表于 2012-4-11 07:41
看此图:                             虽然不完全一样,但是可以参考
  好的 谢谢啦~ 没图纸就是不好下手啊~ 找3 5V 的 MOS 管居然找到几个上管  下管居然没跑到~  搽汗~今天下班了继续奋斗~ 顶一个 下来看看
作者: A117315414    时间: 2012-4-11 08:58
零℃ゑ 发表于 2012-4-11 08:32
楼主好好查查待机芯片的信号
好的~  现在正在 找图纸来看信号~  要不那个头大啊~ 找系统IC 的管理 找MOS 管 都晕死了~ 它和别的IC 不同, 其他的我都找到了 就缺它~ 旁边就几个管子 找了N  次
作者: A117315414    时间: 2012-4-11 09:02
那 应该会 大电流才对啊~ 电流也不是跳变的~ 要是有跳变了再掉为0还可以好解释~它就是插入 为0.04 就等一分钟为0 了~ 不按开关~目前怀疑是待机IC 不良~ 但是不良的话为什么每次开机都可以产生待机电压呢? 求解释 ~ 不想无缘无故的就判 待机IC 不良!
作者: A117315414    时间: 2012-4-11 09:05
兰州诚兴科技 发表于 2012-4-11 00:10
放放电 刷刷BIOS试试 估计会好
这个 还真没考虑 不过想来应该就是BIOS 的问题多吧~ 要不也不会每次开机都可以产生待机电流~ 待机IC 应该不会有问题的多了~CMOS 电池是拔掉的了~
作者: ltf131425    时间: 2012-4-11 10:23
主板应该有微短路。前两天刚修了个。显卡挂了的。也是插电就保护不出3  5V。你在仔细量量各个地方的阻值。
作者: 南方浪子    时间: 2012-4-11 10:26
不错,  现在还值得
作者: 自逍遥    时间: 2012-4-11 10:29
很有可能是保护掉了
作者: 红色童年    时间: 2012-4-11 10:35
和楼主遇到一样的事儿
SN608089 时有时无,考虑IC不良,可是手里没这芯片,一会儿找下ISL6236代换看看
作者: 红色童年    时间: 2012-4-11 10:36
还有一款6686待机芯片的,用ISL6237代换OK。希望这次也能顺利些
作者: 欧阳敏    时间: 2012-4-11 10:44
应该是后面有地方短路了
作者: WJ123AASS    时间: 2012-4-11 10:57
没图字还真是不好修啊
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 11:12
有时也不用太较真了 机器修好就行了 换个IO试试看
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-4-11 12:20
嗯,期待结果
作者: xin已苍老    时间: 2012-4-11 21:35
还没有修过这样的板
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-11 21:39
应该是主板有短路保护。。。。
作者: whisht20    时间: 2012-4-11 23:03
这个是SONY EA的主板  上电一分钟后3 5V掉。这是完全正常的。你还是安安心心修你的不触发吧。待机已经是正常的了。
作者: serveridea77    时间: 2012-4-11 23:11
是什么情况,不触发吗?BIOS有问题,待机也会没有的,亲历。。。
作者: A117315414    时间: 2012-4-12 15:44
  目前的发展是 L7 对显卡的阻止 后级短路~  L7 就只给 显卡供电VDD CORE  怀疑 是显卡坏~ 给予显卡供电的后级电路 我都 卸掉了N个滤波电容 还是没有排除短路故障~  请问大侠 显卡要是短路了怎么用烧鸡大法 都烧不出 温度呢?  还是显卡根本没有短路?  目前还在琢磨中~没有判显卡~附送图纸  I5  的 CPU
M960 M970H_MBX-224 .pdf
997.91 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个般号的图纸
作者: A117315414    时间: 2012-4-12 15:51
可以触发  就是触发后  给予 3  .5  V  ALW 开启信号   不过给予HM55 的北桥的 PWRBTN 的 触发信号不正常~ 挑起26 PIN  有 1.65 V   脚位    焊盘 的26ping 有3.3V 电压  无语哦~ 这个开启信号不是IO 发出的吗?怎么焊盘也有3.3V 的高电压? 难道是IO 的26脚 把电压拉低了?  这个IO 的 114脚SUS_ON  没有开高电平 12脚的RUN_ON1 也不为高电平~ 目前是想把 L7 给予显卡供电的 电路修好了在考虑 买IO 换上去 要不买了IO 换了还是没用  先把短路修好再说
作者: A117315414    时间: 2012-4-12 15:58
whisht20 发表于 2012-4-11 23:03
这个是SONY EA的主板  上电一分钟后3 5V掉。这是完全正常的。你还是安安心心修你的不触发吧。待机已经是正常 ...
这个板 是触发后才给 系统IC 开启 3 .5 V 电压的~  不过不触发 会停留在0.004 一分钟就待机为0  为0 再触发电路就到0.008的电流 也就是 RUN  电压没跑出来系统供电不良~  RUN信号时EC 开启的~ E C 的开启电压都为0 V 还有EC的 AC IN 电压也不正常~ ACIN 是有PU3 的  ACPG 信号 低电平有效   是PQ5 不导通   ACIN 为高~目前测试 ACPG``  为高电平  坐等答复    图纸已上传  I5 的 大家参考下~ 还有显卡要是本身短路 应该会发烫才对啊? 怎么我烧了10几分钟都没温度 无语哦~ 外围的电容差不多都拆了一百篇啊一百篇 !
作者: A117315414    时间: 2012-4-12 16:01
触发后   给予北桥的SL3  SL5 没有回来高电平~ 阻止正常   PWRBTN 不正常~ 强拉 3.3V 不行 ~ 立马 自动变为1.65V中间无电阻之类 直达 HM55 ~ 撬开IO  PWRBTN  焊盘 3.3   IO 的脚1.65 神马情况?
作者: A117315414    时间: 2012-4-12 16:06
广州你我他科技 发表于 2012-4-11 21:39
应该是主板有短路保护。。。。
L7 的 已经撬开了~就这个短路~ L7 的电压 没有经过 场馆之类的 就经过PD 11  PD 15  测量 无短路 就是 进来的那头短路   所以问题出在IO HM 55       .,   HM 无反馈电压 SL3 5 给IO   , EC 就不开启 RUN 电压和SUS电压 IO 的水分最大  ~ 现在主要是想排除 L7 电感对地短路问题 。 修好了短路再谈 买EC换掉它~ 要不 L7 修补出来买 EC 浪费钱啊~ 伤不起啊 伤不起  大哥 指导指导 “显卡要是短路 为什么烧鸡 烧不死它?外围电容难道要实行 三光 政策 ? 伤不起啊 ~ 那么多个小电容 起码30 个~
