标题: 大家帮一下忙分析一下我是菜鸟级别 [打印本页]
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-4-10 23:31
有块华硕主板,开机能点亮,诊断卡跑7F或7D或73能点亮,就是键盘按DEL进不了BIOS,后来刷了BOIS,还是这样,请坛友们谢谢帮我详细分析一下看到底是什么原因,我好慢慢学习一下,谢谢了,回答问题的中500万,呵呵。
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-4-10 23:36
对了,查了一下供电3.3V对地阻值93,估计哪里有轻微短路
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-4-10 23:38
不知道这个对地阻值是不是说明3.3V有轻微短路?
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2012-4-11 00:07
楼主的是什么型号板子,说清楚点吧。
再让大家再帮你分析。
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2012-4-11 00:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 影子崖    时间: 2012-4-11 08:15
放过电没,电池电够不,开机按F8或F11 F12能选择启动项选择不
作者: jasonyan76    时间: 2012-4-11 08:30
有的板子是F2进BIOS
作者: 熊志    时间: 2012-4-11 08:35
有可能是键盘接口有问题。换个USB的键盘测试一下
作者: 大林木    时间: 2012-4-11 08:45
键盘灯亮不亮啊 有些是键盘电路有问题啊
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 08:48
去掉所有的外设也不能进BIOS吗?确定BIOS刷好了?
作者: 火热的五月    时间: 2012-4-11 08:50
先判断键盘在系统或pe中是否正常,不正常再去排查主板。看键盘接口电路,测量供电5v是否正常,四根数据线对地打值要一致。再查就得更换上拉排阻,io了。看io周边是否有掉件还要测一下io的lpc总线到桥是否正常。
作者: 环球数码宝贝    时间: 2012-4-11 14:03
看看是不是接盘接口问题导致不能进BIOS
作者: yangel00    时间: 2012-4-11 14:21
南桥坏了  换个南桥就好了
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-4-11 21:02
应该刷好了吧,我是在论坛下载的相同型号的BIOS程序,我把原来的备份了,再刷进去的,还是这样,键盘灯亮一下熄灭了,我正再查键盘电路,谢谢大家的热情回答,我会好好向你们学习一下的
