标题: 遇见个怪事儿,笔记本没有电池和外接电源,能用十几分钟!! [打印本页]
作者: 孙友坤    时间: 2012-4-10 23:24
前一阵 修了个本(日本的小破本,大概是P2年代的),这个本CPU附近电容烧了,换上之后 开机正常,后来发现这个本没装电池 用电源开机,然后把电源也拔掉,居然还能用一段时间,大概十几分钟是有了,真是太神奇了
作者: lajidong    时间: 2012-4-10 23:29
愚人节过去好几天了。
作者: 孙友坤    时间: 2012-4-10 23:31
不是开玩笑的,真事儿{:soso_e129:},我也纳闷呢
作者: cowboywqx    时间: 2012-4-10 23:35
真是神了,,,不过我也不信
作者: 骄子雨    时间: 2012-4-11 00:15
不会吧!!等于是说你没脚还能跑步
作者: xmli    时间: 2012-4-11 07:26
太神奇啦,中国是个神奇的国度
作者: 有明堂    时间: 2012-4-11 07:58
是你没有发现两个电池,看看应该在光驱位有一个扩展电池。
作者: woaishenchun    时间: 2012-4-11 08:48
就是啊。是不是有2个电容?
作者: 茗唯110    时间: 2012-4-11 09:03
肯定是有块小电池的
作者: 风行天地    时间: 2012-4-11 09:13
那证明小日本做事很认真 连笔记本都考虑这么周全
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 11:22
这玩笑开大了吧
作者: 460711680    时间: 2012-4-11 19:20
{:soso_e119:}小日本的设备还是不错的,我就是不买,爱国嘛!大哥你有本事就发个型号,看看你是鱼,还是真有这种本本。
作者: 恋伱★③⒍ぢ    时间: 2012-4-12 09:39
肯定是有块小电池的
作者: 广东-主板坏了    时间: 2012-4-12 10:54
有一块备用电池藏在底下你没找到。
焊电容时没有打火?
作者: luocg0110    时间: 2012-4-12 20:05
有个小电池吧
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-4-12 20:45
这就是有一只内置电池的呀!没有什么奇怪啊!不可能没有电力它还能开机的呀?
作者: meihao369    时间: 2012-4-12 21:19
里面肯定是有电池的
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-13 07:43
有个电池在主板上,上次我碰到过,垃圾堆里的,呵呵
作者: qwe838266259    时间: 2012-4-13 09:35
是不是有一块内置电池呀
作者: 指尖·流年    时间: 2012-4-13 13:56
我手机没装sim开  他还能带电话 。。。。
作者: 96382    时间: 2012-4-14 08:53
能回复了啊,真不易,想下个东西,只能灌水了!谢谢理解!
作者: 高明哲    时间: 2012-4-14 09:18
大哥 发个型号过来查查
作者: you333    时间: 2012-4-14 20:07
永动机再世?
作者: kenjet    时间: 2012-4-14 22:22
孙友坤 发表于 2012-4-10 23:31
不是开玩笑的,真事儿,我也纳闷呢
老款的日式笔记本有些型号除了外接电池,内部还有个较薄的内置电池,象富士的本本我就见过
作者: taishan800    时间: 2012-4-15 08:56
应该有块小电池,电容那点电,不可能使用十几分钟
作者: xc176    时间: 2012-4-15 12:49
神机 飘过呵呵
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 23:28
难道里面还有备用电池
作者: zt768    时间: 2012-4-30 01:01
肯定有个内置电池的。。。。。要不然就是春哥显灵了。。。。
