HP Scanjet G4050扫描仪不扫描。
dcdzzz
2012-4-10 21:43
一台HP Scanjet G4050开机自检动作正常,扫描时扫描头在初始位置动几下就提示如下图的错误。反复装驱动也是如此。请大家分析一下是什么原因。
dcdzzz
2012-4-10 21:45
[attach]527866[/attach]后来从官网上下载一个错误诊断程序诊断一下,如下面的图
dcdzzz
2012-4-10 21:53
检查驱动时提示的错误。
dcdzzz
2012-4-10 21:54
在上图提示错误的时候点“跳过”
boni110
2012-4-10 23:31
是不是扫描仪底部开关关掉了,还是重装扫描程序试试!!!!
boni110
2012-4-10 23:31
再不行的话,换台电脑试试
磊子守护你
2012-4-11 08:05
是不是扫描仪坏了呀。
dcdzzz
2012-4-11 09:35
不是的,手动把扫描头推到另一端,通电是可以回到原位的。
wyq110
2012-4-11 12:53
先重装驱动。不行再换个USB线看下。再不行换台电脑。这些都做完了,可以考虑是扫描仪本身的问题了
dcdzzz
2012-4-11 17:44
就是扫描仪本身有问题呀,怎么检修呢?
guochan02814
2012-4-12 10:41
试试换换电机
zhangxiaogang21
2012-4-12 11:11
清理一下扫描仪看看怎么样
