标题: GA-8IRX(已修复) [打印本页]
作者: 简单在线    时间: 2008-6-9 18:53
标题: GA-8IRX(已修复)
GA-8IRX的主板。各供电都正常。CPU座和北桥没空焊.I/O是ITE8712F-A。INTER小桥。2个BIOS的。好像还有一个专用IC的。上诊断卡跑CO。。。。。该怎么检修啊??换IO,刷BIOS?》??如果是刷BIOS。。两个都刷?
刷BIOS后解决!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-23 09:08 编辑 ]
作者: 谷子    时间: 2008-6-9 19:04
只要刷主BIOS (靠电池座那个),如能开机按F5可以自动覆盖另一个BIOS。
不过你的故障也有可能是CPU座哦。
作者: 杨子荣    时间: 2008-6-10 21:23
我也有一块GA-8IRX的主板。
作者: 黄柳    时间: 2008-6-10 21:41
压下CPU座和北桥看有没有空焊的
作者: 简单在线    时间: 2008-6-12 19:13
刷BIOS....修复
作者: 大修    时间: 2008-6-12 19:40
现在新式的主板bios好像是8脚的小芯片,该怎么刷啊
作者: 王大圣    时间: 2008-6-13 00:21
双BIOS,你把BIOS芯片只上一个上在主BIOS位置.看看OK不,
作者: 羿品鸟人    时间: 2008-6-13 01:13
我也遇到过,我把一个去掉,只留主bios,就可以了.你试试,不行就刷
