上错CPU会发生什么事!
ffbuzai
2012-4-10 19:39
上错CPU会发生什么事!
这两天一台ACER的4750G的机子是进水的,!最近接了几台机子都是进水的,换主板后都是CPU坏掉了,不知道是这种I3I5 的CPU主板进水后容易烧CPU还是怎么的!反正就是坏了,就想着法找机子试试这
CPU (SR04R
)好像是I3 2310吧!先是上一台换键盘的同方K463 CPU 型号是 P6200 的机子上,是开机大短路,吓死我了,还好机子还是好的,上原来的CPU没什么关系!
后来是想着手里的这机子,THINK E40的机子CPU是
I3 330
,机子本来也是进水的,故障在1.05V 的主供电1M电阻上,换了就好了,能点亮了,然后就想试下手里这块SR04R 上电到0.2几就点不亮,以为是简单的不兼容,所以就还原了,把E42装好后开机才发现问题来了,开机掉电了,到0.2几。有时到0.5几就掉电了,早知道就不这么手贱了,不但没试好,还把主板给烧了,真是不知道该这么办了!!先哥哥们求助一下,
不知道像这样的上错CPU会烧什么地方哦,!
还有我发现上这种CPU的机子,如果缺电压,开机电流会很大2.几 3.几然后掉电。还有CPU供电是ISL 62882 我上62882C是上不了电的,论坛上他们都说可以 ,我换了两块都是像微短路一样,电流表上红灯会闪!
真怪我手贱!以为只是简单的不兼容,没想到会有这么大的麻烦啊!真是悔得肠子都青了!
ffbuzai
2012-4-12 12:16
可不能沉啊,!不知道是不是CPU供电芯片,已经定货了,过两天到 了再试一下
蓝海℡
2012-4-12 12:40
帮你项一下!
