标题: i3 i5CPU的温度多少算是正常 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 19:22
常听别人说I3 I5的CPU发热量很大,请大家说说自己的经验,正常I3 I5的CPU温度应该是多少呢。
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-10 19:26
烤机45以下应该问题不大吧
作者: w015987j    时间: 2012-4-10 19:31
50左右就差不多
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-10 19:32
I3 I5的技术比较成熟,可不考虑温度
作者: 范德萨    时间: 2012-4-10 19:56
风扇正常转速在夏天三十度到四十度之间
作者: xwlxf830222    时间: 2012-4-10 19:59
最低四十度以上吧!
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-10 20:13
50左右,介意改个持续转
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 20:22
辉泰维修 发表于 2012-4-10 20:13
50左右,介意改个持续转
还是不改常转了,正常就好。有时改完不一定出什么问题。
作者: HANVEIN    时间: 2012-4-10 20:24
楼主听谁说i3 i5发热量巨大的?
32NM,65W 功耗设计,再发热能发到哪里去!
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 20:36
HANVEIN 发表于 2012-4-10 20:24
楼主听谁说i3 i5发热量巨大的?
呵呵 我只是常听店里的同事总说I3 I5发热量大,经大家这么一说,我看温度也不高吗,谢谢大家了
作者: mediocre    时间: 2012-4-10 20:43
一般INTEL的比环境温度高20度,AMD的高30为基本正常
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2012-4-10 20:49
55度左右,吧
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-11 11:44
嗯 知道了 谢了 其实温度也不是很高
作者: 第二个夏    时间: 2012-4-11 12:04
50左右啊,不高啊
作者: 下一站分手    时间: 2012-4-11 12:11
不要超过60的都是正常的
作者: 凉葫芦    时间: 2012-4-11 12:17
我也听别人说温度很高,碰到几个I3或I5的机子,多有温度高导致死机掉电的,做过散热处理依旧,风扇改一直转,那热风吹得都烫手,没办法
作者: LQW520    时间: 2012-4-11 12:20
在50左右就没事啦、不用担心什么
作者: 乳来伸掌    时间: 2012-4-11 13:39
I3 I5的散热铜管一般都贴的很紧 所以有的时候把铜管取下来后再放回去 温度就会高出很多
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-11 20:40
对对对,等下出个毛病那真是画蛇添足了  呵呵
