标题: TOSHIBA L505 神奇的IC [打印本页]
作者: yjh3000    时间: 2012-4-10 19:00
TOSHIBA  L505 拿来的 时候待机电流0.01然后掉为0,拆开,发现 3.3 5V 没出来,5V对地阻值只有0.04,短路,查发现个 TPS 51117 IC阻值不正常,拆下后5V短路消失 ,拆下后单独测 IC 供电脚阻值,又发现没明显短路,出于好奇,把此IC焊上,结果5V供电电路阻值变正常了,上电 3.3 5V也出来了,,晕了,烤机中,有人能解释下吗??
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-10 19:36
可能是虚焊所至
作者: 浩海科技3313    时间: 2012-4-10 19:49
会会是IC性能不良呀?
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-10 20:10
虚焊吧
作者: yjh3000    时间: 2012-4-12 11:10
估计还是虚焊,现在拷机2天了,一切正常{:soso_e100:}
作者: 玩转本本    时间: 2012-5-8 17:10
虚焊是断路怎么成短路了呢
