华硕M2N68独立板子不显示,检测卡也不显示
嵩县现代科技
2012-4-10 17:52
各位大侠 点击重启 复位灯不亮,发现CPU不工作,复位电压:0.04 核心电压:0.01 时钟无电压 PG:0.04-0.05 VTT电压:0.19 效应管未击穿,电源芯片是RT8855 ,是不是这个芯片坏了,那位见过这毛病么?
xtjs
2012-4-10 18:06
没有CPU电压就一定没有时钟,RST,你先看看前面的电压,内存,南北桥,显卡电压有没有,如果都有了的话,你在看看RT8855的工作条件对了没有,然后才能说是芯片本体坏了
嵩县现代科技
2012-4-10 18:27
xtjs 发表于 2012-4-10 18:06
没有CPU电压就一定没有时钟,RST,你先看看前面的电压,内存,南北桥,显卡电压有没有,如果都有了的话,你在 ...
谢谢了。
eerrttyy1
2012-4-10 18:28
换个这芯片再说吧
嵩县现代科技
2012-4-10 18:41
内存供电电压时 3.23 时钟是0.48 核心电压:0.50 这个是集成桥 我加焊了 ,过往显卡有电压
