标题: LENOVO V460不启动 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2012-4-10 17:50
标题: LENOVO V460不启动
LENOVO V460不启动,开关两端有3.3V,开关也没问题。板子上3.3V和5V都没有,无从入手,请高手指教!!!
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 18:01
换个IO试下
作者: xtjs    时间: 2012-4-10 18:14
3v,5v待机都没有,是不会通电的,你先把待机电压整出来了再说吧,一般机待机电流为0.01-0.03A
作者: 一臣    时间: 2012-4-11 12:41
论坛上有人说是EC BIOS坏,我也刷过了,可还是老故障。真是无语了,难道就没有人遇到过这种情况吗?
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-4-11 12:53
不触发吧
作者: GDPC007    时间: 2012-4-11 13:23
无待机如何触发?
作者: 提高我    时间: 2012-4-11 15:23
没有待机是不能触发的。
作者: HZJ    时间: 2012-4-11 22:24
先把待机 3 5V修出来吧
作者: ggt114647    时间: 2012-4-11 22:38
待机电路 修起来相对简单 好好看电路图 慢慢查
作者: serveridea77    时间: 2012-4-12 00:04
查查PWRBTN有无送到南桥,南桥晶振起振了吗?LID正常不
作者: SHJS001    时间: 2012-4-28 15:48
看了帖子说,BIOS与EC 的程序一起刷就可以了
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-5-28 11:11
楼主修好了吗??我现在有一台跟你的一样故障!!回一下好吗?
作者: 多多、    时间: 2012-5-28 11:13
看看3V 5V
作者: 诚实-维修    时间: 2012-5-28 11:13
哥是看都新机子没有方向是.还是什么.
作者: 445990683    时间: 2012-5-28 12:12
修待机电压!     待机
都没有,怎么处罚
作者: gzsuke1    时间: 2012-5-28 12:14
有些机器主板待机是没有 3.3 5V的~
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-28 12:33
这种找图纸量测信号跳变了没有
作者: 赵晓磊    时间: 2012-5-29 23:45
是EC 下的BIOS  坏 了  刷了就能好
作者: 网游侠    时间: 2012-5-30 00:13
只能按时序慢慢仔细查,这样不好判断故障
作者: 980027495    时间: 2012-5-30 07:24
先修3 5V在说吧、
作者: 庞果    时间: 2012-5-30 07:29
楼主还是先测下过隔保没啊 待机的话至少应该有个3.3V啊 这个肯定要修出来啊 至于触发么 貌似只能按时序来了啊
作者: PROUST    时间: 2012-5-30 10:11
电压芯片换个试试
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-5-30 11:34
先测试EC到3V供电启动信号有无先
如果无测试南桥和EC工作条件满足没
