WD500G 读写速度极慢!
韦永忠
2012-4-10 16:09
WD500G 读写速度极慢!
WD500G 绿盘,用MHDD扫,发现第一,二格为红色,之后的正常,两个红块擦不掉。
linuxabc
2012-4-10 16:24
试试把前面的屏蔽掉
韦永忠
2012-4-10 16:32
linuxabc 发表于 2012-4-10 16:24
试试把前面的屏蔽掉
隐藏掉吗?
Laney.TB
2012-4-10 17:51
500G应该还有保修吧?还是建议拿去保修,如果急用,就把前面一小部分屏蔽掉。。。
eerrttyy1
2012-4-10 18:04
把前面的隐藏了就行
lufangmao108
2012-4-15 16:51
这种问题有可能是WD内部模块有问题。你们这样检出来的只能看是不是有坏道,模块是看不到。
