维修一台海尔的笔记本,开机白屏
lxl6838
2012-4-10 13:58
维修一台海尔的笔记本,开机白屏
维修一台海尔的笔记本,开机白屏, 外接显示器可以正常进入系统, 白屏的时候等一会屏幕就会出现竖黑条! 请问下,是不是
屏的问题。
(43.13 KB, 下载次数: 112)
下载附件
保存到相册
2012-4-10 13:57 上传
(35.83 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2012-4-10 13:57 上传
louffy
2012-4-10 14:53
找个屏代换试试,检查检查屏线是否正常,还不行找个图纸量量显卡各输出信号是否正常!
adminxur
2012-4-10 14:54
外接显示器正常一般都是屏坏了啊,
lichangru
2012-4-10 15:18
这现像修过,当时客户拿到售后说是屏坏,后到我这测,换屏一样,屏线测没问题,后是重做显卡BGA好的。
lichangru
2012-4-10 15:19
但也有见过是屏线不良的,见意先做下显卡BGA。
郗超
2012-4-10 15:34
有可能是显卡.屏的可能性大.还有竖线啊!
907877392
2012-4-10 15:34
加焊一下试试
主板入门
2012-4-10 15:39
先加焊吧,反正都不显示的了。
老船长1
2012-4-10 15:48
屏坏的几率大,先换个屏试试
玉林大城
2012-4-10 16:00
很可能是显卡问题
eerrttyy1
2012-4-10 16:10
换个显卡试试看
蜡笔↘尐噺﹏
2012-4-10 16:29
屏和,显卡吧。。。
创芯电脑医院01
2012-4-10 16:46
一般都是显卡问题
创芯电脑医院01
2012-4-10 16:47
把显卡重做一下BGA,看看
业余电脑
2012-4-10 16:53
先加焊下显卡
viquanhao
2012-4-10 16:56
应该是花屏了吧。外接显示正常。大部分是屏的问题。
秦将军
2012-4-10 17:05
像是屏坏了吧!!
零℃ゑ
2012-4-10 17:09
楼主你换屏试过没有啊
‖杰式专属‖boo
2012-4-10 17:20
我觉得显卡多,加焊一般都会好。
zzcwyx
2012-4-10 17:31
先用风枪吹一下,别吹太恨,给显卡加加热就可以了,然后再测试如果还是花,应该是屏的问题了
浩海科技3313
2012-4-10 17:50
都说我是搞烧烤的,原来大家都爱烧烤呀!
Laney.TB
2012-4-10 17:56
个人认为,先换个屏试试,确定屏没问题后,跟客户说清楚要弄显卡,注意要讲清楚有风险,别搞到最后连外接都没显示了客户就跟你急,客户答应了才动显卡。
红蚂蚁科技
2012-4-10 17:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
langping128
2012-4-10 18:38
我觉得这样的情况!还是先换个屏试试!
小王良
2012-4-10 18:51
呵呵 这种情况基本认定是屏坏
吴亚平
2012-4-10 18:56
先测屏和屏线试试,显卡可能性大
申花电器
2012-4-10 21:42
修好报一下,学习一下。谢谢分享。
攻芯
2012-4-11 07:17
这样花瓶的 一般都是屏问题的
主板维修师
2012-4-11 07:58
建议先换个屏试试,一定要慎重。
凉葫芦
2012-4-11 09:23
先换屏试试啊,再检查屏线,不行就做显卡了。
念雪冰痕
2012-4-11 11:24
这机器修得多了,显卡问题
lxssxll
2012-4-11 11:26
先换个屏试试,再动主板
fangk888
2012-4-11 11:32
我觉得是屏的问题!@
周锡均
2012-4-11 11:46
先换屏试试,不行再做显卡!先简单后复杂,不要一来就做桥。
下一站分手
2012-4-11 12:08
不一定都是屏坏的,有时候显卡有问题也会这样的,最好是有好的屏测试下
为有
2012-4-11 12:17
屏的故障比较多
sark
2012-4-11 13:00
屏线问题。
提高我
2012-4-11 13:18
还是换个屏吧,我看是屏的问题比较大。因为他还有竖线呢。
wz471819885
2012-4-11 13:58
屏的问题可能性比较大 外接正常吗
fs8894
2012-4-12 21:10
看画面藐视屏坏。。。。
乀旋じ律。
2012-4-18 21:55
外接一下看看,如果正常的话就是屏或屏线的问题了、、
lxl6838
2012-4-24 17:28
谢谢大家,已经好了,确定是屏坏了!
litao369
2012-4-24 18:21
看排线 坏没有 在换屏试试
