DELL P991彩显求助
都想停产
2008-6-9 16:41
DELL P991彩显求助
DELL P991彩显求助
一台SONY代工的DELL P991彩显(SONY型号为G400),被猫拉了一泡尿漏在高压包位置,造成高压包第4脚G2输出的D910和第6脚的地打火烧焦,高压包周围也有被腐蚀的痕迹。把高压包拆下用酒精清洗了被腐蚀的地方后测量发现D910已击穿,该二极管型号为RGP02-17,用RGP157代用,把高压包重新装上后开机发现象管内有打火现象,另外高压包右边的第4脚(EY057)接的一个像灯泡一样的元件SG901内也同时发光在闪,整机电压一上升就马上下降。再把高压包拆下来开机就电压正常。请问这是高压包的原因造成的吗?还是显像管有问题。谢谢!
