查看: 2425|回复: 12
[主板维修]
ASUS p5s800-vm奇怪问题··
发表于 2012-4-10 13:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开始的问题是CPU 供电芯片坏了···换掉后 可以点亮···  而且还进系统用了几个小时···
今天早上的时候又点不亮了·· 问题跟上次差不多···但是 换的供电芯片是好的···我反复试过N次了·· 、现在的问题是··冷机能点亮·  点亮之后 CPU 电压就没有了·再开 还是没有供电·· 但是 冷一会儿 再点 又能亮了··· 亮了之后CPU供电又没有了··
发表于 2012-4-10 14:00:46 | 只看该作者 �
换CPU。检查座子。
发表于 2012-4-10 14:05:16 | 只看该作者 �
试过了·· 座子我都在BGA机子上加焊过了 ··
发表于 2012-4-10 14:15:12 | 只看该作者 �
CPU供电的固态滤波电容也有可能坏呀!
发表于 2012-4-10 14:21:32 | 只看该作者 �
也都换过了··  我怀疑还是座子的问题··  我加焊过后才有上面的问题··· 没有加焊前   整死都没有电亮一次
发表于 2012-4-10 17:03:18 | 只看该作者 �
那就换个座啦
发表于 2012-4-10 17:06:20 | 只看该作者 �
拆个旧坐子换上,还是以前插针那种坐姿不容易出问题
发表于 2012-4-10 17:18:36 | 只看该作者 �
不亮的时候跑什么码  各电压和正常时候有什么区别么
发表于 2012-4-10 18:00:26 | 只看该作者 �
它是在点亮的时候      有时候点亮3秒···有时候能进COMS    但是进去后 也就1.2鸟就熄掉了 而且CPU电压突然就没有了 数码卡上的读数 还是停在点亮的这个数···  75····00
而且在它不亮的时候拔掉·在点也是没有CPU电压的   其他电压正常···必须要歇几分钟再点 才能亮··就是这样反复·
发表于 2012-4-10 18:12:58 | 只看该作者 �
换个座子吧
发表于 2012-4-10 20:58:52 | 只看该作者 �
换过CPU吗?
发表于 2012-4-11 12:03:18 | 只看该作者 �
CPU肯定是换过的·····
发表于 2012-4-11 12:34:50 | 只看该作者 �
有可能是CPU座坏了,加焊一般就算好了 用的时间也不长
