标题: 植球5次,修三天没的惨痛教训,大家引以为戒啊! [打印本页]
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2012-4-10 13:25
前几天同行送来的HP V3500 ,AMD单桥,说是被摔了,进系统死机花屏,发热量大,拆机发现桥被修过,还不管加铜片,开机温度依旧很高进PE,GHOST系统就会花屏,有时候能跑完,开机跑驱动的时候就花,或者黑屏,加焊两次依旧,看了一下桥的型号MCP67M-A2,手上有一块华硕料板,是MCP67D-A2的,没多想拆下植球装上去档机,报一长两短,肯定是显卡了,怀疑没装好,拆下植球又装上去,依旧,急了,网上查下价格,MCP67D-A2的要100,MCP67M-A2的要300,妈的,两个还不通用,把原来的MCP67M-A2植球装上去,开机正常,系统居然神奇般的装上去了,那个激动啊,以为好了。拷机10分钟,又是一张大花脸,擦,不修了,装机,晚上刚好朋友带来几块拆机料,但他也不确定是好的,刚好有颗MCP67MV-A2,植球装上去,开机电流0.3,量一下居然有一电压对地,操,坑爹啊,彻底崩溃了,那还得还原啊,又植原来的那颗料装上去,来来回回的整了5次。由于是给同行修的,给客户才报350,没意思了。 可惜哥跟机器都白忙了,以后绝不干这傻事了,
作者: joyozhu    时间: 2012-4-10 13:47
楼主芯片是不能随便代换的
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-10 14:18
呵呵,那个桥太贵了,换芯片不如换板了
作者: xiu999xiu    时间: 2012-4-10 14:28
还是换板子好
作者: rongshan    时间: 2012-4-10 14:34
给同行修,要注意成本了
作者: 黯罗    时间: 2012-4-10 14:36
楼主真的很悲催,我现在搞得一个K40A显卡都三遍了
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-10 14:37
楼主神经太强汗了
作者: 主板入门    时间: 2012-4-10 15:43
也有试过换反的。
作者: 憨果果    时间: 2012-4-10 16:03
         很有耐心     收到钱没有?
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 16:12
要是我就换板算了
作者: mfktuu0904    时间: 2012-4-10 16:47
楼主,,太强悍啦哈哈
作者: 业余电脑    时间: 2012-4-10 16:56
是啊,桥也不能乱代换呀
作者: lijunjieak    时间: 2012-4-10 17:48
貌似楼主想验证艺高人胆大这句话的么?
作者: ttii981    时间: 2012-4-10 17:59
楼主好身手!
