标题: 东芝硬盘缓慢解决方法 [打印本页]
作者: 鑫达    时间: 2012-4-10 13:10
标题: 东芝硬盘缓慢解决方法
遇到两台东芝笔本记,装系统,运行程序,反应都很慢,换过硬盘就好,用MHDD扫描都是正常的,也能装系统,但装一个系统要半个钟以上,装好也能用,但就是反应特别慢,硬盘都是东芝,MK3265GSX,这是什么情况呢,硬盘坏了还是可以救???
作者: fujinjie    时间: 2012-4-11 09:55
也有可能是硬盘部分固件出问题了。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-4-11 16:45
估计是硬盘太老了,要清理一下硬盘使用时间才行。
作者: dhl8020    时间: 2012-4-28 12:03
我也有个这样的东芝硬盘,请人用pc3000UDMA做好的
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-28 16:44
数据线换一条试试看,或者接口处理一下,我碰过这种情况
