标题: G98-630-U2能不能代换N10M-GE1-S ??? [打印本页]
作者: chinawzhq    时间: 2012-4-10 13:06
   G98-630-U2能不能代换N10M-GE1-S  ???    可以代换
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-4-10 14:37
我也非常想知道能不能代用
作者: chinawzhq    时间: 2012-4-10 16:57
吉林恒玮 发表于 2012-4-10 14:37
我也非常想知道能不能代用
可以代换的  已经换上可以开机了
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 18:15
刚要回复 确实是可以代换的
作者: 理想123    时间: 2012-4-15 09:24
可以代换亲自验证
作者: 暧昧de感觉    时间: 2012-5-6 18:23
可以的,有一台SL400是G98的,用N10M能换,所以可以代替的
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2012-5-6 18:55
我没有带换过  大家都说可以  那就试试  G98-630-U2和 G98-600-U2可以代换  这是技术论坛 说话严谨点
作者: chuanqi    时间: 2012-5-6 19:08
可以的 我们这边都换过好多次了
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-5-11 20:10
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-512548-1-1.html楼上说这两个可以代换
作者: 1550861463    时间: 2014-12-10 17:55
不知道G98-640-U2 可以用G98-600-U2 代换吗,
