这个屏是否坏了
鑫达
2012-4-10 12:39
这个屏是否坏了
(45.8 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2012-4-10 12:37 上传
这张图是不是屏坏了,刚开机四周模糊点,慢慢的就是这样的效果
网游侠
2012-4-10 12:51
图片不是很清晰,应该是灯管坏了
补充内容 (2012-4-11 18:30):
图片看不清楚,看图片偏红像是灯管不大好,不知道是不是拍摄的原因,总之图片这个效果判断不准
sark
2012-4-10 12:59
检查一下显示屏连接线。
yilipassword
2012-4-10 12:59
检查下驱动板芯片供电是不是偏低
1298661995
2012-4-10 13:39
检查屏线是不是松了,
小维人生
2012-4-10 13:42
不是灯管坏,检查屏线,连接等等,
315807346
2012-4-10 13:59
还有人说灯管,,,灯管亮不变色不就是好的。。。汗,,,,这种不是屏线就是屏
xiu999xiu
2012-4-10 14:24
换个屏简单,不行就是排线!
武彬彬
2012-4-10 14:39
平的可能性大
七度人生
2012-4-10 14:40
排除法应用得当也是一种妙法
智障禅师
2012-4-10 14:55
好像是屏主芯片坏了
louffy
2012-4-10 15:00
先把屏线刷刷插插好,还不行换个屏试试
hjs155
2012-4-10 15:23
有人直接说是屏坏了,真是个人才啊 ,还不如不说
主板入门
2012-4-10 16:05
整个屏换了吧。
蜡笔↘尐噺﹏
2012-4-10 16:15
屏,屏线,都有可能
eerrttyy1
2012-4-10 16:30
感觉是屏的问题
yinbangyu
2012-4-10 17:56
屏应该有问题,是可以修的
Laney.TB
2012-4-10 18:00
用通用板写个程序试试,效果一样的话就是屏坏了
wangya7281935
2012-4-10 18:13
先用自己改的通用套版点一下屏是否好坏,,见过屏线坏是这样现象的
高压线圈
2012-4-10 19:11
是屏坏了,
吴亚平
2012-4-10 19:20
驱动啦,甭说了啦
w015987j
2012-4-10 19:35
先换屏试试
xwlxf830222
2012-4-10 20:27
用排除法一个个的试下去!反正就是屏线,屏,灯管
peng891124
2012-4-11 08:35
我上次也遇到过这个问题,以为是屏坏了,就用排除法,换了驱动板后正常了,希望楼主也可以试试
华翔科技
2012-4-11 09:18
屏或驱动板问题,先加焊下驱动板MCU芯片,不行就是屏坏了
crown3600
2012-4-11 10:40
我修过一台是供电问题。
十年后
2012-4-11 18:40
不能确定是屏幕的问题,
机器是什么型号的啊,,
serveridea77
2012-4-12 00:07
换个屏一试就知了,像是屏坏了
