张定文 发表于 2012-4-10 12:51 登录/注册后看高清大图 用150K1W的代换没问题的。
czcz 发表于 2012-4-10 14:17 登录/注册后看高清大图 100K~330K都可以代换 的。
907877392 发表于 2012-4-10 15:38 登录/注册后看高清大图 直接找两个一样的330K均压就行了
yseido 发表于 2012-4-10 16:34 登录/注册后看高清大图 换上后,一个170多V,一个150V,刚刚好, 有个大滤波电容鼓包了,被我拆下来压平了,测了下还能用,就装上去接着用 ...
yseido 发表于 2012-4-10 21:03 登录/注册后看高清大图 我把那个鼓包的大电容压平后,看了下还能充放电,扔了太
东海之鲲 发表于 2012-4-11 16:19 登录/注册后看高清大图 短接绿线前后芯片好象没有任何变化,怀疑芯片坏,没有料,结束吧。
yseido 发表于 2012-4-10 14:22 登录/注册后看高清大图 我只换了一个均压电阻,现在两个,一个是320K,一个是150K, 测了下 整流输出有320V左右, 一个滤波电容有 ...
