一杂牌电源电压正常无法开机
k2201
2012-4-10 12:26
一杂牌电源电压正常无法开机
空载短接绿黑测各项电压都正常,12V 5V 3.3V 5VSB,PG都正常,接上主板点PW-ON无法开机.折开之后电容目测无涨爆。IC339+7500的,各供电都OK!接上板后强行短接绿黑线。电源自动关机!无从下手!
主板绝对是好的。
wangmei
2012-4-10 12:56
换个电源能开机吗
sark
2012-4-10 12:57
估计有短路造成是电路保护了
zhuiyicxdn
2012-4-10 13:24
先把大电容拆下来测量一下,确定不是大电容坏的话,再检查开关管
雅赛
2012-4-10 20:21
要带载测试,接硬盘或光驱,不用接主板。
cdc1950
2012-4-10 22:34
可能是电源负载能力太差。
460711680
2012-4-10 22:50
{:soso_e133:}有示波器没有,测一下5V紫色的主供电呀看正常不。用的点波最好测了,一个点就是好的。拉动的话就换那个中间的电容呀~!技展的电源多是这个毛病了呀`1
dadao77
2012-4-10 23:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
woaishenchun
2012-4-11 09:01
我这里也有一个坏的电源
eerrttyy1
2012-4-11 09:02
先查查主板上别的地方有无短路 比如网卡声卡
wei120888
2012-4-11 11:08
主板上有短路,查下各供电是不是有短路。
whbbin
2012-4-11 12:31
有两种情况吧,一、主板有短路 二、电源负载能力差。
wyq110
2012-4-11 21:08
楼主表述不清楚啊
守候那份幸福
2012-9-8 15:17
即然主板是好的,问题100%在电源上
365531152
2012-10-12 19:06
电源短路了
