神舟天运F4000本子,哪位有图纸?现在是电池装上不能触发开机,单用AC电源可以开机
菲克斯
2012-4-10 12:12
芯片组是SIS的,电池装上也不充电,不能触发开机。单用AC电源,取下电池可以正常开机。应该是充放电电路的问题,但没有图纸?板号是:V30SIX Maub BD Ver:C, PN:37GV3000-C0
づ开始懂了、
2012-4-10 12:46
先换块电池,试试 在去看电路吧
菲克斯
2012-4-10 13:24
电池测了一下,正负极没有电压输出(不知道神舟的电池是不是单独测电池有没有电压输出?),国产电池一般单独测电池是有电压的。
电池如果是坏的,应该是不充电,怎么会引起不触发呢?
菲克斯
2012-4-11 09:39
没有人知道吗?我自己顶起来。手头也没有电池。
菲克斯
2012-4-25 13:31
是电池的原因,电池把SCL和SDA总线拉低了。
