标题: SL410K插硬盘花屏. [打印本页]
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 11:06
标题: SL410K插硬盘花屏.
以前修的是换的ATI216显卡.现在一插硬盘有时侯背光亮不显示, 有时候显示但花屏,花是一个小红点的花.
不插硬盘每次都能亮, 也不花.
作者: llhao777    时间: 2012-4-10 11:13
绝缘做好了?
作者: 刘四哥    时间: 2012-4-10 11:15
你换个硬盘试试看……
作者: sxwuhui3    时间: 2012-4-10 11:15
供电不对了吧
作者: 数字模拟    时间: 2012-4-10 11:22
是插移动硬盘还是本机硬盘?把硬盘放到别的机子上试下。
作者: yangel00    时间: 2012-4-10 11:23
是不是硬盘的信号线有问题啊  或者是硬盘的供电
作者: xiejunli    时间: 2012-4-10 11:24
这好像和硬盘没关系,可以进一下PE试试,
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 11:25
插本机硬盘,换了硬盘还一样
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 11:27
进PE一切正常,半个多小时都没花
作者: xiejunli    时间: 2012-4-10 11:30
显卡重新植株试过吗?
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-10 11:31
5伏供电  负载能力不够    看插硬盘时 5付供电 及显卡供电 有没有出现偏低现象
作者: 4547    时间: 2012-4-10 11:33
显卡没做好
作者: 数字模拟    时间: 2012-4-10 11:35
Mahone 发表于 2012-4-10 11:25
插本机硬盘,换了硬盘还一样
外接如何?
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 11:36
显卡在PE下温度80左右。 会是显卡吗
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 11:44
数字模拟 发表于 2012-4-10 11:35
外接如何?
外接花屏  比内接花的严重
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2012-4-10 11:44
从新做显卡看看   估计是显卡
作者: 文易福    时间: 2012-4-10 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 数字模拟    时间: 2012-4-10 11:48
若是独显,显卡的问题,集显就是桥的问题。
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 11:48
文易福 发表于 2012-4-10 11:46
接硬盘花屏能进系统么??如果不能的话是硬盘MBR中毒了,重建一下就好了吧,
能进系统,我去把显卡干一下.
作者: 华人电子    时间: 2012-4-10 12:08
应该还是显卡或是显存的问题,既然你换了显卡现在重新做做显存试试
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2012-4-10 12:38
可以考虑下待机3v,5v这一块,可能是带不起负载,引起来的。我曾经遇到过一块dell的板,接硬盘进系统掉电,换了这个ic好了。你可以借鉴一下
作者: 囗囗囗囗    时间: 2012-4-10 12:56
是的,我以前接到一台v3000插上邁克就暗屏,拔下來就好了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-4-10 13:02
ATI的显卡,重置没有用的,必须换,以前有个机器,就是这个样子,怎么植球都没有用,显卡本体问题,也是星星花
作者: Mahone    时间: 2012-4-10 18:20
显卡加焊了不行, 加焊显存好了.但显卡温度还是很高 估计要换了
