标题: 鸿泰845PEB-2主板点不亮 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2008-6-9 15:56
标题: 鸿泰845PEB-2主板点不亮
鸿泰845PEB-2主板点不亮
  诊断卡跑D6。内存的地址线和数据线。都是O伏电压。内存上6个时钟四个有电压。是不是北桥坏了呀
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-9 16:11
看你说的应该是内存上拉电压不正常,估计2.5V也不正常
先仔细检查一个内存供电吧
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-9 16:44
先供电再时钟后复位,之后考虑信号线。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-6-10 08:02
2.5V的供电是正常的。上拉电压的那些电阻主板上都没装。数据线就是通过100噢的电阻去了北桥。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-10 14:38
内存到北桥的总线上肯定要有1.25V的上拉电压
为0V肯定不正常
先要把这问题解决了
