标题: 农村电脑故障一 [打印本页]
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-10 07:52
标题: 农村电脑故障一
客户拿个主机说QQ对方听不见,哦开始以为是设置问题,该做的都做了,还没有。打开那个硬件测试喊话自己喇叭有声音。无奈就拿附件 里面那个录音机测试一下,奇怪现象开始,没插话筒那个波就自己抖动厉害,等60秒后 放音,声音类似收音机收不到信号的声音。最后换声卡吧。问题依旧。打开任务管理器只发现处理器前面有个黄色叹号。驱动精灵和系统都用过了。这是什么情况。。。
作者: xch    时间: 2012-4-10 07:57
装原配的声卡驱动试试看
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-4-10 08:14
上次我遇到过,重系统就好了。你多试试
作者: cn131421    时间: 2012-4-10 08:32
系统被破坏,你重装一遍就好了
作者: 范德萨    时间: 2012-4-10 08:49
跟农村没关系吧
作者: ゞ寒冰ゞ    时间: 2012-4-10 09:06
楼主这标题。。。。。!!!
换个其他版本的系统试一下。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 09:08
重装系统吧
作者: tomyzheng    时间: 2012-4-10 09:12
神奇呀,任务管理器还有这功能?我勒个去
作者: j419407448    时间: 2012-4-10 09:25
重新做一下系统试试啊.
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-10 09:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dgcoco    时间: 2012-4-10 09:27
系统可能性大吧
作者: 数字模拟    时间: 2012-4-10 11:17
你应截个图看看!应该是驱动或是相关硬件的问题!
作者: 古某某    时间: 2012-4-10 11:19
最好有个截图    比较好弄
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-10 11:25
来学习,学习
作者: bcbpan    时间: 2012-4-10 21:48
农村电脑营养不良,喂点城市肥料吧
作者: ct1982    时间: 2012-4-11 16:22
感觉好像是硬件    查下声卡工作条件  不行的话换个声卡芯片
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-12 11:18
处理器前面有个黄色叹号?进 PE 试试呀
最好重做系统看看。
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-12 13:50
冲装系统吧, 不行的话换个系统版本
作者: 小涛涛059    时间: 2012-4-13 00:18
不要看不起农村好吧!
如果电脑其他正常的话去官网下载一个官方驱动就好了
不正常就重新做系统  在试试 还是不好使就下官方驱动
作者: cnxo    时间: 2012-4-13 10:37
跟农村有什么关系?
楼主脑袋在农村被驴踢了?
作者: 风行天地    时间: 2012-4-13 10:55
重做系统也许更简单
我知道农村农业电压不稳 有的电脑要加个稳压器
作者: fengxtx    时间: 2012-4-13 17:46
官网下个驱动试试
作者: taishan800    时间: 2012-4-13 20:20
楼主这标题,严重鄙视一下
作者: 申花电器    时间: 2012-4-13 20:28
系统问题,缺东西。
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2012-4-13 21:06
你是贵州还是云南?要什么稳压器扯淡吗?
作者: 我看着满    时间: 2012-4-13 21:38
农村和电脑什么关系?
作者: 328102878    时间: 2012-4-14 19:24
我还是没看懂也,这和农村有什么关系呢,关注中#¥%·#¥
作者: 天天向商    时间: 2012-4-15 10:18
先系统后驱动,楼主慢慢排查吧
作者: lzezlyh    时间: 2012-4-15 10:59
该设都设了?包含WIndows???建议重装系统再试试
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-15 11:20
重新装系统 简单明了
作者: xc176    时间: 2012-4-15 11:25
呵呵
作者: 初级生    时间: 2012-4-15 22:48
重装系统    系统坏啦
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-16 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 万福电脑    时间: 2012-4-16 12:17
一是驱动问题。
二是系统问题。
三是设置问题。
作者: 丶专注    时间: 2012-4-16 12:33
看这哥们应该也是才入行的吧
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-16 13:03
农村的城市没有区别吧,有黄色叹号是驱动没装好,用原装的就行了
作者: 红光维修    时间: 2012-4-16 18:10
农村未必就比城市差。
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 14:24
重新装系统了  最简单直截了当的做法
作者: waltergan    时间: 2012-4-17 15:10
重装官网声卡驱动.
作者: 至秦    时间: 2012-4-17 18:59
用装机版试一试,驱动集成,多数能认硬件。
作者: 460711680    时间: 2012-4-19 20:26
软故障不要弄,费时间,直接做系统,农村咋了?到哪里都是电脑。哥们你是城里的咋个简单问题还问人呀?
作者: angel520    时间: 2012-4-20 13:41
重装系统试试
作者: angel520    时间: 2012-4-20 13:42
楼主看不起农村人啊,
作者: boyi    时间: 2012-4-20 13:59
你要加外置声卡就要把板载的在bios里关掉
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 11:20
我装过一次系统,网卡驱动在官网下载安装后还是不能上网,后来客户回家拿驱动盘一装上马上OK
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-21 11:44
重做系统吧
作者: 小喊    时间: 2012-4-21 11:55
系统重做!找原厂驱动先试试,再检查下MIC的接口是不是正常的!后面的挡板是不是有短路了?
作者: gnlying    时间: 2012-4-21 16:11
重装声卡驱动,再不行就重新做系统吧
