查看: 1677|回复: 3
主板换个晶振开机一次就坏了
发表于 2008-6-9 11:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一片L4IGLM的主板,晶振14.318的换一个开机一次,就坏了,再换一个,开一下机又坏了,不知道是怎么回来,CLOCK也换过了,不知道是哪里问题了
发表于 2008-6-9 11:47:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不会是晶振的问题吧??应该是受潮了.你换晶振的时候也就等于给晶振旁边加了温.按受潮这方面查下看看.
发表于 2008-6-9 11:47:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换过晶振的谐振电容,还有旁边的那些小电阻.
发表于 2008-6-9 12:15:46 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
谢谢提供的信息,应该是小电容坏了,换了之后就正常了.
