标题: 华硕板BIOS问题 [打印本页]
作者: 华哥    时间: 2008-6-9 11:34
标题: 华硕板BIOS问题
大家有修过华硕P4P800-X系列的主板吧`?~有见过跑E9代码的故障吗? 本人认为是BIOS故障,但大家有没有发现,原BIOS保存出来是512KB的而网上下载的都是384KB的,连官方下载的也是384KB,用384刷进去就是不行,这要怎么刷呢?或是跑E9有什么维修思路吗?
作者: 窗台    时间: 2008-6-9 23:40
你可以试一下换一个条子....我还没有碰到过这个代码啊`~~~
作者: 华哥    时间: 2008-6-27 22:36
内存肯定是OK  的```
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2008-6-27 22:45
本人有遇到过 这个代码  不是特殊情况下,肯定是内存,
上次本人修理的类似主板,乃内存一个控制IC 出问题。
楼主可以查查 内存旁边的芯片。
