标题: 775针脚断一个头怎么办啊 [打印本页]
作者: 杨少波    时间: 2008-6-9 10:19
标题: 775针脚断一个头怎么办啊
精英主板865G--M8的板子,断一个根头,跑FF,怎么办啊,
作者: 白菜老头    时间: 2008-6-9 10:23
断针头??你说的是板上.还上CPU?如果是CPU,就补一个针,如果是板上.你看看能焊不,不能焊,就换个CPU座
作者: wfli    时间: 2008-6-9 10:24
没有什么好方法吧,我一般都是换坐
作者: 一心维修    时间: 2008-6-9 10:35
775的CPU你说是CPU上的还是主板上的 晕 我的意见 换CPU座 现在有卖的 但是维修成本比较高 那就要看看你自己是怎么想的了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-9 11:00
是CPU上的还是主板上的????是主板上的就要换座子!!!!!!
作者: 杨少波    时间: 2008-6-9 11:03
换一个座子,多少钱啊,另外是不是还要做BGA啊,
