标题: IBM R32不开机,是不是1631坏了 [打印本页]
作者: 阿道克    时间: 2008-6-9 10:15
IBM R32不开机,待机状态下测无+5和+3电压,16V正常,1631芯片其它各脚电压正常,唯独Vref无电压输出,是否可判断MAX1631坏了?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-9 10:55
不一定,上管下管是好的吗???上管下管的控制极有控制电压吗?!
作者: 阿道克    时间: 2008-6-9 13:20
均是高端管无控制电压
作者: 灰姑娘    时间: 2008-6-9 14:26
max1632的9PIN触发前有电压吗?如触发后9PIN没电压的话,有可能为3M,5M负载短路
作者: 马永浩    时间: 2008-6-9 21:01
如果MAX1631工作条件正常的话,应该是他的信号电压没有过来....
作者: 凌风学习    时间: 2008-6-11 18:16
1632其他脚正常的话你就要修3V5V了先查查待机电路吧
作者: 中皓    时间: 2008-6-11 21:17
1632工作條件,外圍都得看看..
作者: 小遥    时间: 2008-6-12 01:02
再查一下电感,看是否有16V?
作者: 百万    时间: 2008-6-12 10:39
先把两个电感对地打一下阻值,看是不是对地短路,不如不是短路一般一维修思路是换电源芯片,找IBM芯片和TB控制芯片,看他们是不具备工作条件还是坏了。
