标题: 高手指教 顶星815epm-cpu供电场效应馆发烫 [打印本页]
作者: 宝克    时间: 2007-5-3 14:32
来时 主板不亮    场效应管 短路  更换后 还不亮     又换9231A 电源芯片   亮了
开机不到一分种  两个场效应管 其中一个烫的不能模
还换过 电容   电感
作者: mbfix    时间: 2007-5-4 17:04
极度头疼的问题,我还有好几片供电管发烫的板子,都是输出1.5或3.3的管子,还没结决,怀疑阻容不良导致的,热切关注中。。。。
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-27 00:07
如果电容  电感  电源IC你都换过了只有考虑一下CPU座短路了~~~换座!!
