标题: 关于Seagate的砍段------xuyongjie [打印本页]
作者: 黑紫    时间: 2008-6-9 03:22
Seagate砍段的步骤。。
      1:在指令模式下用X指令获取当前的段位信息。
      2:计算出系统区所在的段表区域以及保留扇区的大小.(系统区所在在段表不能屏蔽)
      3:读出Cert-Code,用WIHEX打开读出来的Cert-Code,找出对应的段位信息
      4:修改,欲要砍掉的那一段的结束的CLY值,将SPT修改成0.
      5:回写修改好的Cert-Code模块。
      6:进入终端模式,到2级工厂模式下输入x指令,查看段位表,这个时候TotalLBAS会自动变小。
        然后将TotalLBAS后面的值转换成十进制的,然后在用这个值减掉保留扇区的值,所得出的值就是砍段以后的LBA值
      好了就将到这里,祝大家好运了...............................!!!!(也不是所有系列的段位表都在CERT-CODE里面,大家自己试试吧)
作者: 冷静    时间: 2008-6-9 08:30
谢谢楼主的分享!学习了
作者: 一大爱的    时间: 2008-6-12 17:33
谢谢楼主的分享!学习了
