标题: 明基通病的疑难杂症 [打印本页]
作者: 南桥芯片    时间: 2008-6-8 21:01
标题: 明基通病的疑难杂症
一明基的液晶 开机黑屏 换c5707和保险好了  客户拿去不到俩小时又送回来了开 机亮一下黑 屏明显能看的出上半部分灯关不工作 拆机  发现刚换上的c5707 有发热的痕迹换了  又好了   又测试不到俩小时  又坏了  还是原来的老问题 0.22uf的电容也不变形  电感也不虚焊     不知道是哪里的问题了    会不会是高压线圈不良啊   怎么会老烧c5707的啊!!!!!!!!
作者: 长风    时间: 2008-6-8 21:08
电容不一定要变形才有问题.建议还是把电容换掉.并把所有的虚焊点补完.
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-6-8 21:21
明基的LCD也常出现电感虚焊,最好把它全都补焊。
作者: 电子技师    时间: 2008-6-8 21:53
建议用通用高压板代替
以免后患
也能增加自己的信用度
换下来的慢慢找原因
作者: lwldq    时间: 2008-6-8 21:56
补焊变压器各引脚
作者: 高斯    时间: 2008-6-10 11:48
如果你確定~該補焊的多焊好了~
且確定 C5707 , .22/250v ,Fu9024 ~ 多沒壞
還是過2小時就又壞了 (但是所有C5707, .22/250V,Fu9024 多是好的)
那大概八九不離十~是燈管出問題了
作者: 卢奎合    时间: 2008-6-11 14:52
这种液晶一定要补好虚焊,不然的话你换多少个C5707都会用没多久又坏
作者: 叶小飞    时间: 2008-6-11 15:05
高压线圈也可能有问题  找个通用高压板代换试一下 排除灯管的问题
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-13 15:25
你换2个5707.还要换一个9024.还要加汗高压包.就好了.我修了很多BENO了
作者: 菲克斯    时间: 2009-5-6 14:14
发热量大就容易出现虚焊,虚焊就会引起过压击穿烧元件。明基通病,在更换元件后需要将电感一变压器,续流二极管引脚补焊一下。
