标题: T40无待机电压。(已经解决,感谢板桥电脑医院,另外请说明原理) [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-8 17:36
TP62501  59脚有3。3V到PH4的7,31,59,80,98,17,79,46,32,40,27脚,但43脚无5V产生,25和26脚也没有基准电压。开始怀疑是PH4不良,换了一块肯定是好的PH4,还是无5V电输出。请各位大侠指教。
[ 本帖最后由 邱慎红 于 2008-6-8 19:11 编辑 ]
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-8 18:16
回楼上,43脚没有5V输出的话,MAX1631是不工作的,更不用说3V,5V是不是出来了。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-8 18:16
看看几个小的保险有没有坏掉!!!!在电源接口附近的·!!!!
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-8 19:09
感谢楼上的兄弟。没过发线保险坏掉,倒是有个小欧姆电阻阻值变得很大,替换后OK。
作者: 本本波    时间: 2008-6-8 20:51
标题: 回复 #5 邱慎红 的帖子
原因就是小电阻(10欧)增值了  呵呵  比较多见哦
作者: 与飘同行    时间: 2008-6-8 20:52
R870 10欧姆电阻坏
作者: 邱慎红    时间: 2008-6-9 09:24
不理解的是,PH4,有了几个3。3V输入,本身就能在25,26脚产生基准电压,为什么没有产生呢?另外R870的电压是通到哪里的?给什么芯片供电的?
作者: 恨天无眼    时间: 2008-6-9 09:47
楼上的朋友应该看一下图纸.别人的问题好了,如果有图纸自己看看,下次就明白了.我看了一下如果是R870的话,那么这个电阻变值会引起-EXTPWR这个信号不正常,这个信号正是PMH4的工作条件之一.可惜的是楼主没有测过这个信号的电压.
作者: 谢谢合作    时间: 2008-8-4 11:57
-EXTPWR 是什么信号来着
作者: 胡建    时间: 2008-8-4 22:48
EXTPWR 是什么信号来着
作者: pcer    时间: 2008-8-5 02:45
学习了,回头好好看看图纸
作者: 好的维修    时间: 2008-8-5 07:39
不错,好的经验交流!楼主辛苦了!学习了!共同提高,谢谢!
作者: 联想笔记本    时间: 2008-8-5 16:58
原来是小欧姆电阻阻值变得很大,学习了,谢谢分享
作者: 刘重兵    时间: 2008-8-5 17:21
不错的经验.原来这个电阻还会引起3M,5M的信号出不来.
作者: 硅谷动力    时间: 2008-8-5 20:56
好资料啊学习了
谢谢
