查看: 1858|回复: 3
815主板
发表于 2008-6-8 17:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一机子.电源经检测坏掉.更换电源后还是不能开机.接绿线与黑线.强行开机.能进系统.经压南桥边上晶振后.能点开机键开机.但出现内存出错..更换内存还是不行..开机C0-C1无其它代码..请问是否是BIOS出错.....
发表于 2008-6-8 17:53:45 | 只看该作者 �
不是要压晶振才能开机的嘛  建议先换个晶振+电容+106电阻看看
发表于 2008-6-8 18:18:04 | 只看该作者 �
先换个晶振试一下,再量一下晶振两个引脚处的小电容有没有题!!!
发表于 2008-6-8 22:40:15 | 只看该作者 �
晶振换过了.还是一样..告诉客户那主板没得修了.
