查看: 3304|回复: 4
华硕A8AE主板开机复位灯不亮 但短接复位开关复位灯也不亮
发表于 2008-6-8 16:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
华硕A8AE主板开机复位灯不亮 但短接复位开关复位灯也不亮  短接复位开关复位用万用表测量复位电压有跳变 电压都正常 时钟也测量正常 开机复位电压3V 应该查哪里 给个思路  CPU复位也有跳变  内存供电高了3.3v 理论上是2.5 但换了内存拱电管还是3.3v 取掉管子还是3.3 v
发表于 2008-6-8 16:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
若量得是第7脚是3.3V,换内存供电管G相接的元件.
发表于 2008-6-8 16:37:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
A8AE是什么芯片组的?还是 A8VE?
发表于 2008-6-8 16:38:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2008-6-8 17:08:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
ATI 芯片  是主板不复位    手动可以复位
