标题: 478假负载上的两个时钟正常下应为多少 [打印本页]
作者: 李振河    时间: 2008-6-8 16:08
一个是主时钟 一个是总线时钟 我们一般说的CPU时钟脚是哪个
作者: 冷雪无情    时间: 2008-6-8 16:21
标题: 回复 #1 李振河 的帖子
测量总线时钟0.4V左右
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-8 16:27
经常遇到用万用表测主时钟电压有时有,有时为0V,但板子都正常亮,但总线时钟肯定要有,如楼上所说。没有示波器,0V时应该有波形吧!
作者: 李振河    时间: 2008-6-8 16:29
我测的这个板子总线时钟为0V,但主时钟有电压
作者: 冷雪无情    时间: 2008-6-8 16:58
主时钟在假负载上测量不到的, 要上CPU才有,0V没有波形
作者: 旭记维修    时间: 2008-7-1 22:43
我也经常遇到用万用表测主时钟电压有时有,有时为0V,但板子都正常亮,但总线时钟肯定要有,多为0.38左右,有些是0.42左右。
作者: 陈远彬    时间: 2008-10-4 18:33
总线时钟有0.38V,主时钟没有,那能说明CPU有时钟了么??
作者: 李立红    时间: 2008-10-4 20:49
总线时钟有0.38V,主时钟没有,能说明CPU有时钟,我们一般就是测总线时钟有电压和波形就行了
作者: 独孤天血    时间: 2008-10-5 11:52
示波器貌似不便宜.....
作者: 刘瑞    时间: 2008-10-7 10:22
学习中
作者: 月饼    时间: 2008-10-7 11:22
总线时钟0.4V左右
