SL-K8AV2-RL 诊断卡跑 14 13 怎么修?
弓长王其
2008-6-8 15:35
SL-K8AV2-RL 诊断卡跑 14 13 怎么修? 这种问题还真没修过?
I/O?
十万个V什么
2008-6-8 15:51
之前有经过哪些代码?
正常如果跑13是应该亮机了的。
弓长王其
2008-6-8 15:56
c1 c3 14 BIOS已经刷过了。。。还是一样
十万个V什么
2008-6-8 16:07
查查内存、显卡的供电
弓长王其
2008-6-8 17:57
好的, BIOS已经刷过。 。I/0也换过,故障依旧。。。。。。。。现在检查供电去。。。。。
赵东
2008-6-8 21:35
将维修进行到底
应该就是BIOS的事吧在刷一个试试看.
孤帆远影
2008-6-9 00:20
13 14在POST过程中处于读内存的"末尾"和读显卡的"开始"
应该先判断是卡在哪儿了
可用一张PCI显卡来点,或者观察PCI 总线 AD线的波形来识别
另K8主板的BGA非常容易空焊,实在没有办法的时候.加焊一下
个人意见,仅供LZ参考
