ZXCVWtest
标题: 技嘉8IE2004P 不加电 摸晶振可以 [打印本页]
作者: 深思    时间: 2008-6-8 14:11
技嘉8IE2004P 不加电 摸晶振可以  只要开机的时候摸着晶振可以一步一步的开机工作,好像是代码跑完就不用摸了。
我换了一个晶振还是一样的,谐振电容也换了。跟没换是一样的。还是得摸晶振才能开机。
   我想是不是南桥不良!
请高手给些指点   谢谢!!
作者: 谷子    时间: 2008-6-8 15:36
洗洗桥,吹吹干,OK
作者: 王章海    时间: 2008-6-8 17:26
还有一个106的电阻
作者: 章槐西    时间: 2008-6-8 17:48
大家说IO坏会引起这种现象吗?应为以前看到过相关的贴说IO也可能的..
作者: 深思    时间: 2008-6-8 18:58
又换了一个晶振,而且是从好板上拆下来的。南桥也洗了。不行!
  晶振两个脚有一个是0.43V 一个是.1.3V
开机后,为0.5V   各    1.5V
作者: fotey    时间: 2008-6-8 19:44
呵呵 ,我遇到一个,换个电池就好了
作者: 赵东    时间: 2008-6-8 21:31
标题: 将维修进行到底
呵呵,应该是NQ虚焊吧
作者: 维修小助手    时间: 2008-6-8 22:17
最好检查一下电池座是不是漏电呀!这也是很容易忽视的呀!
作者: 科创电子    时间: 2008-6-8 23:39
原帖由 赵东 于 2008-6-8 21:31 发表
呵呵,应该是NQ虚焊吧
一定到底。看看究竟是什么原因、学习中
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-9 00:05
1:彻底清洗南桥,最好用洗衣粉水洗,让后晾干或烘干
2:更换IO
作者: 深思    时间: 2008-6-9 12:57
我晕!用洗衣粉也可以吗?
作者: 海参    时间: 2008-6-9 13:31
用洗衣粉弄成的清洗剂是没有问题的,我也洗过几次
但洗板后一定要把主板弄干燥,这点切记,否则可能会短路烧板
作者: 副手    时间: 2008-6-9 16:38
会和IO有关系吗???我见过这种情况的板子都是南桥开机的
作者: 深思    时间: 2008-6-9 18:59
洗衣粉水洗有什么特殊的功效吗?
作者: 冷雪无情    时间: 2008-6-9 19:53
南桥受潮 用热风枪调到200度左右均匀吹5分钟 一般可以解决
作者: 深思    时间: 2008-6-15 19:24
标题: 问题还没有解决
我想加焊南桥!
作者: 南门二饼    时间: 2008-6-15 19:51
个人觉的可以加焊一下桥试试
作者: 浪掏沙    时间: 2008-6-15 22:43
谐振周围的贴片电容是不是有问题
作者: 英雄无泪    时间: 2008-7-24 19:18
冷雪无情  说的方法很好用啊 我用这个方法也弄好了一个这样故障的板子啊  谢谢了啊 呵呵
作者: 阿联    时间: 2008-7-24 23:36
个人感觉 如果是intel478以后的主板,32.768两脚是不会有1V以上的电压啊。你把32.768拆下,谐振电容和106电阻拆下看看电压多少。如果还是1V以上的话估计南桥已挂!
作者: 长谷川半藏    时间: 2008-7-25 00:18
我也试过修一块杂牌865PE的时候换了两个晶振也不行,后来换了与晶振两脚连接的106电阻搞定了
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-25 08:30
用风枪对着南桥用力吹就好了
作者: yangyuchengcn    时间: 2008-7-25 21:27
这是南桥受潮了,可以加热南桥就可以了,晶振两脚电压基本上是差不多的,两脚只会差0。0几伏的,不会差那么多的
作者: 飘雪    时间: 2008-7-30 07:45
南桥老化了,也可能接触不良
作者: 愤发涂墙    时间: 2008-8-2 00:18
原来洗衣粉水还有这功效,还以为要用什么特殊清洗剂呢
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-2 01:35
这个问题是电池座上面的问题,再不就是SB里面积蓄的静电太多了。建议有跳线放下电先
作者: 博信    时间: 2008-8-2 01:51
一般这样的情况换了与晶振两脚连接的106电阻搞定了.
作者: 徐慧敏    时间: 2008-8-2 08:51
SB受潮了吧,给他洗个澡吧
作者: 文易福    时间: 2008-8-3 17:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 公平小子    时间: 2008-8-6 22:31
洗PCB基版用的抹机水给它洗个澡,专用水!!!
作者: 雅虎    时间: 2008-8-7 00:37
~~~~~那主板还不花了。
