老鼠尿滴入三菱74SB 17寸显视器
美途数码
2008-6-8 13:40
老鼠尿滴入三菱74SB 17寸显视器
前天我自用的三菱74SB显视器,早上一开电源显视器不停出现叭叭声很大声、黑屏中带白色闪光猛闪、(注:此时未开主机无信号的状态下),此时我马上关电源,准备上前开盖前.....发现上盖顶的尾部(如图红圈所视)有老鼠尿,之后我打开盖用热吹风了显像管的:玻璃管、管后面的小板、大电路板、高压包附近全吹过,接通电源后试机,只见电源绿灯一起一停高压打不起火来,真空玻璃管内有轻微撞火伴有小火花,还是启动不成功。电容电路板无烧黑痕迹用万能表度了无异常,请教那们高手怎样能解决问题?万分感激。
杰伦哥
2008-6-8 13:49
尾板电路肯定是挂了吧.????
饭吵蛋
2008-6-8 15:04
那个部位下去的,肯定到视放板上面去了。把视放板好好查看一下吧。。。
美途数码
2008-6-8 15:17
完了.....是显像管打火无法修
全旺
2008-6-9 09:04
"真空玻璃管内有轻微撞火伴有小火花"我想是显像管完了.
车哥
2008-6-9 12:28
搞不好像管着了,你对地量一下RGB
绝缘电工
2008-6-9 17:19
偶遇
2008-6-9 17:35
现在是梅雨季节 是不是高压在打火啊 你拆开好好清洗下高压嘴附近 注意先要用表笔冷机放电
