三星743DF屏一亮一灭问题
冒烟的主板
2008-6-8 13:27
三星743DF屏一亮一灭问题
今天顾客拿来个三星743DF的显示器,故障是开机一会屏都开始亮下 灭下,就这样不停的,把数据线拔下还是这样,拆开一看300V的电容有些鼓,以为换了故障就解决,可还是那样,还有就是电源芯片很烫,是不是这个太烫引起哪个部分保护了?高手指点下~~!!
长风
2008-6-8 21:01
电源芯片发热严重的话那就先把它给换掉.反正我修这种故障现象.查其它电路无明显问题的话.包坏的比较多.
