明基17寸自动调对比度亮度
颓.废
2008-6-8 08:17
明基17寸自动调对比度亮度
刚收到一台明基的17寸,开机2分钟左右自动会调整对比度亮度,而且次数频繁,是CPU程序乱了吗?还是别的什么,请教各位大侠了~
全旺
2008-6-8 08:25
先查查面板按键及其控制电路.
杰伦哥
2008-6-8 08:41
数据可能性比较大啊.
蒙石林
2008-6-8 08:41
把按键条拔掉看看不就知道是不是按键条的问题了
狗不理包子
2008-6-8 08:56
1、按键
2、程序
可以把按键都拆下来,开机试试还蹦不蹦,如果照样,就该重新写程序了
如果不蹦,就把键都换了,实在不成就泡酒精里泡一晚上,晾干了在装
外围电路很少出问题,至少我碰到的少
胡文
2008-6-8 10:20
按键要是有问题就必须全换
长风
2008-6-8 21:03
明基显示器通病.建议更换所有按键.
